查看: 2661|回复: 0
漏电保护意义与作用
发表于 2019-11-6 16:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;使正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。在系统发生接地故障(如人员触电、设备绝缘损坏碰壳、错误接地等),则出现较大剩余电流,漏电保护器能可靠地动作而切断电源。人接触到漏电设备或电缆时会造成触电伤亡事故,电气设备漏电时不及时切断电源会扩大为短路故障,烧毁设备,造成火灾。
漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置,在低压电路中安装该保护器,当发生漏电和触电时,漏电电流达到保护器的动作电流值(事先设定)时,就立即在限定的时间内(如在0.01秒)跳闸、断电。
漏电保护器主要是用来在设备发生漏电故障时,对有致命危险的人身触电进行保护;漏电保护主要是提供间接接触保护,在一定条件下,也可以用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行有效的保护;.对于设备受潮﹑负荷过大﹑线路过长﹑绝缘老化等漏点故障,仅通过保护接零和加装熔断器的保护是不能迅速切断保险的,这就需要加装灵敏度更高的漏电保护器进行补充保护。
随着漏电保护要求的不断提高,在电网支路和电源变压器端采用漏电保护措施的要求也不断提高, 实现对电源变压器端到用户端的线路进行保护, 同时也可作为用户端漏电保护的后备保护, 需要多级保护的配合。
GMT+8, 2024-4-27 15:22
