查看: 5327|回复: 0
漏电保护和漏电闭锁区别
发表于 2019-10-20 21:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护装置是煤矿井下不可缺少的安全设备,而漏电闭锁是实现部分漏电选择性的必要补充,因此在大多数矿用开关中都有此功能。
漏电闭锁是指在开关合闸前对电网进行绝缘监测,当电网对地绝缘阻值低于闭锁值时开关不能合闸,起闭锁的作用。漏电保护装置是煤矿井下不可缺少的安全设备,而漏电闭锁是实现部分漏电选择性的必要补充,因此在大多数矿用开关中都有此功能。漏电保护和漏电闭锁都是十分必要的。
漏电闭锁的原理:具有漏电闭锁功能的漏电保护装置,能对电网的绝缘状态进行预测,一旦发现漏电,就能将其电源开关闭锁起来,以防止向故障线路送电,使故障进一步扩大。具体工作方式为:不间断地监视被保护电网的绝缘状态,可以通过检漏继电器上的欧姆表,观察电网总的对地绝缘电阻,以便及时发现问题进行处理。当电网发生分散漏电时(例如:1140V电网的绝缘电阻≤20kΩ);660V电网的绝缘电阻≤11kΩ;380V电网的绝缘电阻≤3.5kΩ),漏电闭锁装置动作,自动闭锁电源,防止事态扩大。
漏电保护是指在设备有漏电情况下,剩余电流互感器检测到的磁场非零,漏电保护器动作跳闸,达到保护目的。
俩者的区别有几点:
1.保护原理不同;
2。保护功效不同:接地保护如果断路器选的大了,漏电时不能切断电路,危险依然存在;漏电保护开关能及时切断电路。
3。成本不同。接地保护不需要额外增加元器件
GMT+8, 2024-4-27 19:12
