查看: 2698|回复: 0
用插座时地线有电,不用时地线没电,漏电保护也不跳闸,这该怎么办?
发表于 2019-11-29 08:57:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:用插座时地线有电,不用时地线没电,漏电保护也不跳闸,这该怎么办?
用插座时地线有电,不用地线时没电,漏电保护也不跳闸,这该怎么办?个人认为造成用插座时地线有电,不用地线时地线没电,漏电保护也不跳闸的原因有三点:第一点是插座的地线开路或者是电阻过大,第二点是插座的零线和地线接反了;第三点是有电器存在漏电问题。下面就从这三个方面来给大家分析这个问题。
造成用插座时地线有电,不用地线时地线没电,漏电保护也不跳闸的第一个原因可能是插座的地线开路或者是接地电阻不合格:
  • 如果我们家中的插座中的地线是开路也就是地线是断开的,或者是接地电阻远远大于要求的4Ω的话,那么一旦地线中有漏电电流经过时就会出现地线带电;
  • 此时我们家中的电器或者是插座存在问题,导致漏电的发生,那么此时的漏电电流在正常的情况下就会经过地线流向大地;而一旦出现地线开路的话,那么此时就相当于地线和火线串联,导致地线带电,这个时候的漏电开关并不会跳闸。
造成用插座时地线有电,不用地线时地线没电,漏电保护也不跳闸的第二个原因可能是插座的地线和零线接反了:
  • 如果我们把家中的零线和地线接反了,也会出现使用电器时地线就有电,不使用电器时地线就没有电;但是如果此时我们配电箱内的开关和接线是正确的话,漏电保护开关也会跳闸的;
  • 所以如果发现是由于零线和地线接反了导致地线的带电,但是漏电保护开关却没有跳闸,那么我们此时就要注意了,一定要找专业电工检查电路,重点检查漏电开关是否可以有效动作,还要检查配电箱内的开关和线路的接线是否正确。
造成用插座时地线有电,不用地线时地线没电,漏电保护也不跳闸的第三个原因可能是家中有电器存在漏电:
  • 用插座时地线有电,不用时没电,除了零线和地线接反的原因外还有可能是电器存在漏电,当电器漏电时漏电电流就会经过地线流向大地,正常情况下会造成漏电保护开关跳闸;
  • 但是此时的漏电保护器没有跳闸,那么就可能还有这些原因:第一是漏电保护器有可能是坏的,不能有效动作和保护,第二就是刚才说的地线可能是开路或者就是假地线;
  • 所以,一旦出现用插座时地线有电,不用地线时没电,漏电保护也不跳闸时,我们要立即找专业电工进行检查,不可以继续使用,很容易出现触电事故。
GMT+8, 2024-4-27 17:55
