查看: 6247|回复: 1
漏电保护插头的工作原理
发表于 2019-12-17 22:43:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护插头与家用漏电保护器工作原理是一样的。仅仅只是漏电保护插头的漏电检测剩余电流动作值更小一些,动作切断时间差不多一样。漏电插头属公牛的比较好。见下图所示。
漏电保护插头的工作原理
●一般家用DZ47LE-63系列漏电保护器动作电流值在30mA。30mA表示在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源;0.1s是从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。
●这里简单介绍一下漏电保护插头的工作原理。它主要由四个基本环节组成,即信号检测、信号处理、执行机构和试验装置。
①零序电流互感器是一个信号检测元件,用来检测一次线路中的漏电剩余电流,一般采用高导磁率的铁氧体的环形互感器。制造时,把被保护范围一次侧的三相四线(AC220V双P漏电断路器也是一样,只是穿过L1、N)全部穿过零序电流互感器,来检测一次回路中电流的矢量和。
②信号处理,主要是电子电路(常用的有分离元件、集成电路两种),功能是对取样检测环节送来的微弱电流信号进行放大,交换和比较运算等一系列运算处理后,输出一个可命令执行的oUT信号,给执行机构完成通断的信号指令。
③执行机构主要是一个脱扣器(交流继电器或交流接触器),功能是接受并执行机构通断指合,配合辅助机械,依靠可分离的触头来切断被保护的线路。
下图是一高灵敏度漏电保护器电路图。(正规厂家生产的3+N,1+N均使用此电路)
漏电保护插头的工作原理
●漏电保护插头只是对移动电气设备单方面起漏电保护作用。所以它的剩余电流动作值选择为10mA(部分也有30mA值的),动作时间小于<0.1s。漏电保护插头可以用于电热水器、家用单相空调等大功率家用电器设备保护。它分为10A或16A两种。针对不同功率,其插孔几何尺寸不一样。
♥使用说明:
1.插头正确连接所保护的电器,将插头插入插座,指示灯亮。
2.按下插头试验按钮,指示灯灭,辨识插头已切断电源,无电源输出,同时说明插头漏电保护功能正常,可正常使用。
3.再次按下复位按钮,指示灯亮,正常供电。
4.插头若不能达到如上①、②、③项要求,则应停止使用。说明漏电保护插头内部结构出现问题,得重新更换新品。
5.如使用过程中发现故障,切勿自行打开维修,应请制造厂或制造厂委托的维修点进行检修。因为绝大多数使用者不懂得它的工作原理及结构。凡自行开盖的插头,生产、出售商店概不承担维修及其他任何责任。
6.告诫:每次使用前应进行试验。
发表于 2019-12-18 00:14:55 | 只看该作者
图还是看不懂,要好好学习!!!!
GMT+8, 2024-4-27 18:51
