查看: 3497|回复: 1
漏电保护插头的基本工作原理
发表于 2020-2-29 18:59:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图为漏电保护插头的基本结构示意图,请对应图上所示各个位置的名称来进行了解。
漏电保护插头的基本工作原理
首先来看右侧红色区域的结构示意图:
  • 标识为A、B的两根竖线代表了连接用电设备的电源线(零线和火线);
  • 电流通往用电设备时,会先经过一个叫“零序电流互感器”的线圈结构;
  • 用电设备开始工作时,电流经A向下供电,然后再经B向上返回;
  • 在正常情况下,供电A流过的电流,和返回B流过的电流是相等的,这时对线圈没有影响;
  • 如果出现漏电,比如设备破损或人触电,这时A向下的电流就有了额外流失,而返回B的电流就和A不相等了,这时线圈就会产生感应电流;
  • 线圈产生感应电流的原理叫“电磁感应”,感应电流会让右侧的电子电路工作,然后打开上面的脱扣器,实现断电,完成漏电保护。
以上是漏电保护的基本工作流程,这里有几个问题要特别说明下:开关上一般有个参数叫漏电动作电流(10mA),这是人体安全电流的标准,就是说人触电时还没有达到受损失时就切断电流了。
另外图中左边有两个蓝色和绿色的按钮图示,测试按钮是用来检测漏电保护功能是否正常,一般每个月要测试一下。
复位按钮是在漏电保护功能切断电源后恢复正常状态用的,按测试按钮切断后也需要再按一次复位按钮恢复正常。
发表于 2020-2-29 20:55:28 | 只看该作者
这个不错,现在大家应该经常会看到这个装置,学习一下动作原理
GMT+8, 2024-4-27 14:34
