查看: 1811|回复: 0
为什么有些人相信热水器的防电墙能起到漏电保护的作用?
发表于 2021-7-3 08:12:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没错,防电墙的确具有一定的漏电保护作用。不过,防电墙漏电保护的原理和漏电保护器不一样,防电墙之所以能够起到防护作用,主要是因为水不是良好的导电体,对电流存在着一定的阻值,我们把这个阻值称为水阻,而防电墙在设计上充分利用水阻的原理,将水道曲折延长,水道长了水阻自然就会增加,不会对人体构成触电危险。
具体原理如下:
我国采取的是三相四线制供电系统,普通家庭用电电压为220V,如果使用的电热水器漏电并产生220V的电压,那么这么高的电压差就会通过水流和人体导向大地,发生触电事故。安装防电墙之后,热水器内的水经过加长蜿蜒盘旋的水道后再流出,随着水道长度的增加,水阻也会加大。若此时发生漏电现象,漏电电流就会出现衰减,达到0.02mA以下。然而,人体也具有一定的阻值,相当于和防火墙组成了一个串联电路,经过衰减后的电流作用到人体上微乎其微。再者,经过防火墙后的电压也会大大降低,只有12V左右,低于36V安全电压。所以,不会对人体来说不会造成任何伤害。
防火墙技术不是唯一选择
电热水器内的防火墙对水质要求很高,水质不良会有水渍沾附在防电墙表面,时间长了防电墙就会失去防护作用,所以,在使用时绝对不能过度依赖防电墙,要定期请维修人员进行清理和更换。
另外,还有一点需要特别提醒一下,电热水器安装之前,一定要确认好卫生间是否有等电位箱或合格的接地线以及漏电保护器,这几个条件缺一不可,否则不要安装电热水器。
GMT+8, 2024-4-20 07:34
