查看: 4557|回复: 0
什么是电源逆变器
发表于 2018-11-16 12:44:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们先从小的说起。
风能,和太阳能发电,发出的电都是直流电,我们需要把它并入电网,或者直接用于我们的生活,必须把它变成交流电,这就需要逆变器这一电子产品。
它的工作原理是,将输入的直流电,通过振荡器变成交流电,然后再经过升压,达到我们需要的电压。
在我们工业生产当中,也同样需要将直流电逆变成交流电。
最典型的就是中频和高频电源
这样的中频和高频电源,一般用于钢铁的熔炼和工件的改型,比如说弯管等加热设备。
由于我们使用的电是50周的交流电,不能达到加热的要求。所以我们将50周的工频电转换为几千周中频或高频电,它的工作原理是,由交流经过整流变为直流再逆变成交流电。
这样大型设备所采用的元件叫可控硅。
他的工作方式是,只有三伏电压的弱电信号,可以控制高达380伏电压和几百安培的大电流,当交流电被整流成直流电后,再经过滤波电感,这个电感重达一千多斤,是由硅钢片和铜管组成,然后供逆变电路逆变电路逆变成交流电。
由触发器控制的可控硅,输出的电压将是我们需要的频率电压,电压高达500伏以上,电流打达几百个安培,甚至上千个安培,然后带动由感应圈和电容成的LC振荡电路,去熔炼金属,或者对工件加热。
这这个振荡电路的启动,一般采用自激启动,就是向LC电路放一 个脉冲电压,在LC电路里面形成震荡回路, 经过取样,形成自己信号,触发相应的可控硅工作。
什么是电源逆变器
GMT+8, 2024-4-26 08:11
