微信用户求助:电机要用什么样的逆变器?★电机属于带线圈的感性负载当然选择正弦波的逆变器。 市面上销售的逆变器有两种,一种为接近正弦波的所谓的正弦波逆变器,另外一种为修正波的逆变器。
★修正波(类似于梯形波)与纯正波区别:纯正弦波逆变器相当于我们平时使用的市电。它能驱动常见的任何可以接入市电设备,无嗓音,无干扰电流。例如冰箱、冰柜、洗衣机、水泵、手电钻、微波炉等。
而修正波对负载有很多限制,比如带电阻类负载(电饭煲、电炉,普通水壶(电磁炉除外)等负载)是没有问题,但电容类负载(比如充电的LED手电筒)在脉冲边沿会出现冲击电流,导致电容类负载在修正波供电时容量损坏,电感类负载(使用电磁感应原理的电器,如电动机,电磁炉微波炉日光灯等)工作也会出现异常现象。
★所谓的逆变器就是将直流电经过系列开关集成电路转换成交流电称为逆变。简单来说就是通过开关的轮流导通,使得负载的电压方向交替变化,这就是交流电(随时间作周期性变化)。
为了得到近似正弦交流电,把开关换成IGBT场效应管,然后控制开关的导通频率和时间,使得电压平均值组成的波形接近正弦波,这就是逆变。
逆变器现在大多数标称的都是峰值功率,所以在选择购买逆变器时要根据实际功率的3~5倍来考虑。例如电机功率为500W,那么要求逆变器的峰值功率为500×5=2500W比较靠谱。 为了使电机运行时间长一些的话,最好将蓄电瓶的容量尽可能购买大一些的蓄电瓶,例如选择12V50~80Ah要好很好。
