查看: 6415|回复: 0
正弦波逆变器和普通逆变器有哪些区别?
发表于 2021-5-5 11:49:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正弦波逆变器和普通逆变器有哪些区别?
★逆变器有两种,一种为接近正弦波的所谓的正弦波逆变器,另外一种为修正波的逆变器。逆变器是一种可以把直流蓄电池利用脉宽调制(PWM)技术,将变换波形送至大功率场效应管→通过铁氧体变压器升压成可以驳接单相交流家用电器设备220V的一种装置。
★正弦波逆变器或修正波逆变器;它们之间的主要区别在于输出的波形不一样。见下图所示。
正弦波逆变器和普通逆变器有哪些区别?
★纯正弦波与修正弦波逆变器区别在于:
①修正弦波输出的波型是矩形波形,矩形波形电流不能完全正常带动感性负载电器,例如冰箱、空调、电机类、节能灯、音响功放等都不合适,强行使用可能会烧坏逆变器。
②纯正弦波逆变器输出的是同我们日常使用的电网电一样,甚至更好的正弦波交流电,能够适用各种类型的电器。例如:电冰箱压缩机的电机类、断电器类等电器。纯正弦波逆变器提供高质量的交流电,转换效率高损耗小,技术要求高,工作稳定。
■正弦波逆变器相对修正波逆变器,它的脉冲调制芯片、误差放大器、自动调节器及过电压、过电流、短路保护等辅助电路复杂,所以成本高于修正波逆变器。故它的售价比修正波高很多。正弦波逆变器的带载能力比修正波大,基本上所有的电阻性负载、电感性负载都可以使用。
★修正波(类似于梯形波)与纯正波区别:纯正弦波逆变器相当于我们平时使用的市电。它能驱动常见的任何可以接入市电设备,无嗓音,无干扰电流。例如冰箱、冰柜、洗衣机、水泵、手电钻、微波炉等。
★1、逆变器有瞬间功率、启动功率、持续功率瞬间功率即标称功率,不可做为选型标准。
启动功率为逆变器能承受的最大功率,一般可工作1分钟以内,持续会进入温度保护状态,主要为适应感性负载启动时功率过大。有些厂家将瞬间功率说成启动功率是不对的。
持续功率为逆变器可工作半小时以上而不进入保护状态的功率,用电器实际功率不可超过持续功率。
2、电器功率与电瓶、逆变器功率的选择相配电瓶的容量与输出电流必须同所用电器相匹配,否则有可能影响使用。
①如何选择电瓶;
电瓶的输出功率由其电压和电流决定。
电瓶功率-电压"电量"0.8*09 ( 0.8即80%指的是电瓶电量输出效率,0.9即90%指的是逆变器转化效率)一个12V12AH的电瓶,输出功率为12×12×0.8×09=104W,即可以104W输出1小时。如果是4节这种电瓶串联或者并联使用,则104*×4=416W,使用电器功率不得超过416w,用于416W的电器时,可以工作1小时;用于208W的电器时,可以工作2小时;以此类推。所用电器的功率乘以持续使用时间,来选择电瓶容量。并联电瓶的电压不变电流翻倍;串联电瓶的电压相加电流减半。如果有多个电瓶,建议采用串联方式。电流越小,发热越低,寿命越长。
②如何选择逆变器
选择逆变器的输入电压必须与电瓶或电瓶组的输出电压一致,持续功率必须高于所用电器的最大功率。
阻性负载要根据逆变器的持续功率来选择,不高于持续功率;
感性负载要根据逆变器的启动功率来选择,启动功率必须高于用电器功率的3-7倍,具体看各种电器类型。
降值功率只是标称功率,不能作为选型依据。
3、负载种类
①阻性负载;
一般来说,功率元件是电阻特性的电器为阻性负载,如:电饭煲、饮水机、电水壶、电视、电灯,等等。
②感性负载。
依靠电磁感应的原理工作的电器为感性负载,如:电钻、电锯、气泵、冰箱、空调,等。启动功率高于额定功率3-7倍。
4、逆变器的转换功率
逆变器自身有损耗、发热,我们的逆变器转换率90%。
5、修正弦波逆变器优缺点
优点:因为市电为220V交流正弦波,所以大部分电器都是以220V交流电设计的,将直流电转换为正弦波交流电,不仅需要复杂的电路,而且转换效率也不高,因此,电路成本低,转换效率高又能输出220V的修正弦波方案产生了。修正弦波是以阶梯方波输出220V电压,可以满足绝大多数电器的使用。
缺点:修正弦波逆变器不用于方波逆变器,而是阶梯波模拟正弦波。因此同样适用于大部分感性负载,但不适于某些大功率带反向冲击电压的电机类电器,会造成逆变器损坏。
6、使用注意
逆变器支持同时带动数个电器工作,但要保证全部电器功率之和不超过逆变器的持续功率,并最先打开感性负载或最大功率负载,稳定工作后再开启下一个电器。
GMT+8, 2024-5-5 03:35
