查看: 40578|回复: 1
地线带电110V是怎么回事?出现了地线带电110V应该怎么办?
发表于 2018-11-5 15:22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先来给大家分析地线带电110V是怎么回事:
  • 造成地线带电110V是由两个方面的原因共同造成的,这两个方面缺一都不会出现这种情况,一是火线有地线的情况存在,二是地线有断线或者是地线不合格;
  • 我们知道正常的情况下,地线对地的电压应该是为零,也就是地线是没有电压的,如果出现了火线接地,那么就会导致地线带电,而此时地线如果是合格有效的话,电流会瞬间导入大地,而不会存在电压;如果此时地线是无效的或者是不合格,那么就会导致地线带电了;
  • 所以,出现了上面的情况就会导致地线带110V的电压。
然后再来给大家分析出现了地线带电110V,应该怎么办:
  • 如果出现了家里地线带电110V,我们应该立即关闭电源,不要再使用了,然后我们再来处理地线带电的问题;
  • 我们可以使用摇表来摇测火线的对地绝缘电阻,方法跟以前家居杂坛介绍的方法一样,我们使用摇表来摇测出来火线的对地绝缘电阻值,如果火线的绝缘电阻值大于等于0.5兆欧,那么说明火线没有接地线;如果我们使用摇表来摇测出来火线的对地绝缘电阻值,如果火线的绝缘电阻值大于小于0.5兆欧,那么说明火线对地的绝缘电阻不合格;
  • 检测出来火线不合格以后,我们就要对火线分段检查,找到火线绝缘破损的位置,然后更换新的电线;
  • 我们还要检查地线的安装情况,对家里的地线逐段检查,找到地线断开的部位,然后重新连接;然后我们要使用专用的接地电阻测试仪,测试一下家中的地线的电阻值,如果测出来的地线的电阻值大于4Ω,那么地线是不合格的,如果测出来的地线的电阻值小于等于4Ω,那么地线是合格的;地线电阻不合格的话那么我们就要对地线进行重新整改了,可以增加接地极。
 楼主| 发表于 2019-9-20 17:59:14 | 只看该作者
地线带电比没有地线还要危险。这是因为地线连接了电器外壳等容易触碰到的位置,本来防止触电的线成了直接带电的线,生命线成了害命线。有不少的触电事故发生在这种情况下。
地线带电110V的原因:地线虚接、地线对地电阻过大,接触不良,同时电器出现了漏电情况使得外壳带电。或者零线缺相,使用开关电源的电器也会使得地线带有110V的电压,这种情况下零线的对地电压也有110V。电器外壳的感应电压会使人感觉发麻,并不会造成实际的危害;但是电器漏电的电压足以造成严重的危害。
解决这个问题的办法是:
检查地线的对地电阻,正常情况下不应该大于4欧姆。如果地线接触不良,就要重新可靠连接。
检查电器是否存在漏电情况,发现漏电即使检修。
检查插座是否存在缺相的情况,如果缺少零线,及时检修插座的接线——电线的通断——配电箱的零线排是否正确。
GMT+8, 2024-5-7 00:14
