一般来说按照实际的经验,是I=P/(U*1.73*0.85)就是=5.36因为一般接触器要选大1.3倍所以接触器要选择的电流是7A。由于没有7A接触器,故选择10A交流接触器。
对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。(经验算法)
所以,3KW的电动机大约6A多电流,
空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。(如 NM10-100/330 25A)
交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以(如 西门子的3TB4022, 3TB4122)
热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流).(如 JR16 系列 ) |
