查看: 3620|回复: 1
为什么家用电器要接入地线
发表于 2018-10-26 09:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么家用电器要接入地线
为什么电器要接入地线:
  • 地线也就是PE线,它的一端是与电器的可导电的金属外壳相连接,另一段是通过接地线与大地相连接,保证电器的金属外壳和大地之间是连通的;
  • 当电器发生故障导致电器的可导电的金属外壳漏电时,漏电的电流就会通过地线把漏电电流导入大地,从而避免了对人体可能造成的伤害,如果此时回路中安装了漏电保护器,那么漏电保护器就会跳闸,对线路进行保护;
  • 电器漏电时,漏电电流会通过地线导入大地,是由于接地电阻远低于人体的电阻,接地电阻的要求是不大于4Ω,而我们人体的正常电阻大约是2000Ω,因此漏电电流不会流经人体,而是通过地线流向大地;
  • 因此,地线又被称为生命线,基本上所有的电器都需要接入地线,它能够最大程度的减少漏电对人体造成的伤害。
发表于 2018-10-26 20:50:53 | 只看该作者
楼上说的对,我就不重复了
GMT+8, 2024-5-2 04:11
