查看: 4307|回复: 0
A1-31按钮开关怎么接380的电机?
发表于 2018-10-21 08:11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按钮开关LA39-A1-31按钮分为很多种,但按照你的要求,其实可以大体上分为两类,一类是自复位式,第二类是自锁式。
不仅仅是A1-31按钮,其实所有按钮都可以这么分类。
自复位式按钮就是按下去以后自动恢复到原位。
自锁式按钮就是可以保持按下去的状态,再按一下才能回到起始状态。
下面说说如何接380V的电机。
按钮处于安全考虑,最好使用24V电源,然后接一个继电器,继电器将24V回路转化为220V回路,再接一个接触器,将220V回路转化为380V回路,就可以接380V的电机了。
如果现场条件不允许没有24V电源的话也不要直接使用380V电源作为控制电,一定要加个隔离变压器变成220V。(下面接线图就是这样的)
但自复位式按钮需要做自保回路,自锁式按钮则不需要自保回路!
然后电机的控制方式也有很多种,比如说;1一个方向的电机,比如说风机,水泵等。2 两个方向的电机,比如说可移动的车辆的电机等。3 还有使用变频器或者伺服驱动器控制的电机等等。
篇幅有限,在这里我只告诉你最简单的一个方向的电机的接线图,
A1-31按钮开关怎么接380的电机?
上图的按钮是字符为按钮,按下启动按钮后接触器自锁,按钮恢复后电机依然可以运行!
GMT+8, 2024-4-26 16:02
