查看: 2072|回复: 1
按钮开关安装方法图解
发表于 2022-5-5 07:06:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按钮开关(英文名称:push-button switch)是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。
标准型按钮:按钮头从安装板正面装入,将按钮的中板四个凸台对准头部定位处卡入并顺时针转动,拧紧固定螺钉即可。
经济型按钮:退出螺纹圈,将按钮头从面板正面装入,固定好扭头方向后拧紧螺纹圈,通过中座的卡扣将触点模块扣紧按钮头。
(1)将按钮安装在面板上时,应布置整齐,排列合理,可根据电动机启动的先后次序,从上到下或从左到右排列:
(2)按钮的安装固定应牢固,接线应可靠。应用红色按钮表示停止,绿色或黑色表示启动或通电,不要搞错。
(3)由于按钮触头间距离较小,如有油污等容易发生短路故障,因此应保持触头的清洁。
(4)安装按钮的按钮板和按钮盒必须是金属的,并设法使它们与机床总接地母线相连接,对于悬挂式按钮必须设有专用接地线,不得借用金属管作为地线。
(5)按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化而导致松动,引起接线螺钉间相碰短路,可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止短路。
(6)带指示灯的按钮因灯泡发热,长期使用易使塑料灯罩变形,应降低灯泡电压,延长使用寿命。
(7)“停止”按钮必须是红色;“急停”按钮必须是红色蘑菇头式;“启动”按钮必须有防护挡圈,防护挡圈应高于按钮头,以防意外触动使电气设备误动作。
按钮开关安装方法图解
按钮开关外观
按钮开关安装方法图解
按钮开关结构示意图
按钮开关安装方法图解
 按钮开关符号
按钮开关安装方法图解
 复合按钮动作状态
发表于 2022-8-7 09:19:32 | 只看该作者
乐扣乐扣考虑
GMT+8, 2024-4-28 17:48
