查看: 9012|回复: 0
怎么用万用表判断区分零线火线
发表于 2018-10-15 16:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表电工最基础的工具之一,其重要性与改锥、钳子相同——都是不可或缺的。利用万用表,从多根电线中找出火线,是它的最基本功能之一,操作起来也非常简单。这里提供三种方法。
电压对比法
一般待测电线比较少的时候(大于两条),我更喜欢用这种方法。这种方法最简单,直接测待测线就行了,不需要找其它辅助的东西。
测量方法为:万用表选择700V~档(具体数值看实际使用的万用表,只要大于380或220即可)。两支表笔分别测量电线两两之间的电压——一边测量,一边分析和记录。
测量结果为380V左右时,所测量的两根电线都是火线;
测量结果为220V左右时,所测量的两根电线中有一根是火线;
测量结果为0或很小时,所测量的两根电线都不是火线。
通过对比数据,我们还可以知道进一步的结果——找到其中任意一根火线后,分别与所有非火线两两测量,所得数据较大的,非火线是地线;所得数据较小的,非火线是零线。
对地电压法
如果你的面前有好几根电线,再两两测试,就比较麻烦了。这个时候更建议测量每根电线的对地电压。在测量之前,首先要找一个接地体——有已知的地排或地线最好,没有的话用钉在墙里的钉子、钢筋都行,再不行,就把一支表笔杵在墙上。
测量方法:同样是用700V~档(“~”代表交流),一支表笔接触接地体,另一支表笔分别接触几根待测电线,分析测量所得数值。
如果所得数值为220V左右,则所测电线为火线;如果所得数值较小,则所测电线不是火线。
也可以通过分析数据知道进一步的结果——对地电压为0的电线,是地线;对地电压不为0但是很小的电线,是零线。
万用表变身电笔
其实原理和对地电压测试是一样的,方法是将其中一只表笔放在一边(不要用手接触表笔),再用另一支表笔进行测量。
测量所得数值较大的,就是火线(一般是十几V或几十V);测量所得数值较小的,就是零线(一般不足十V);测量所得数值为0的(也有的不为0,但是一定比零线更小),就是地线。
GMT+8, 2024-4-27 00:51
