840dsl 作为西门子推出的最高端的数控系统,多轴插补和五轴转换是其非常突出的优势。此两项功能出口版本中都没有,需审核通过的标准版中才提供。
针对4轴以上的多轴插补包,激活成功后最多支持8轴同步。该插补是针对关节空间而言(参考机器人学),针对关节轴可以进行8轴的同步,在编程中可以随意控制任意轴放在一起,实现插补或同步。在使用中是区分几何轴和辅助轴的,如果存在几何轴,则几何轴用于分配规划的速度,辅助轴去匹配该速度以实现同时完成。该功能需特别注意,当几何轴运动距离很小如0.1mm,而辅助轴运动1000mm时(G1G91X0.1W1000F100),即使你写的总速度F是100mm/min,但辅助轴分配的速度将是总速度的10000倍!W一般也达不到该速度,但是会以最大速度来完成,如10m/min!为了避免此种情况的发生,一是模拟运行合理分配,二是针对无同步要求的轴,几何轴和辅助轴分开写,三是使用FGROUP来实现; 关节空间插补时,如果回转轴和线性轴要在同一条轨迹上运动,此时回转轴进给率会自动转为线性轴单位,转换比例默认,理论上直径需在参数中根据直径修正才能实现理想轨迹效果,若对轨迹无要求,只要求同步,则无影响。
而我们更多的时候提到的插补是笛卡尔坐标系中的,我们需要沿着空间里的某条直线运动或加工某个曲线曲面。这时候就需要用到五轴转换(说明书中提到最多可实现七轴),根据设定五轴参数,可实现刀尖点运动。编程采用位姿描述,根据目标点的点位姿态,实现空间位置和姿态的插补。所有的轨迹规划均由西门子实现,无需干预。如果没有采购五轴包,可通过离散点位近似实现,不过程序冗长,精度不足,动态性能不佳。
更多的连续路径优化、轨迹速度平滑,线性程序段的压缩、轨迹动态响应自适应等功能局限于从功能手册中了解,无过多实际调试经验,需日后总结。
疑惑的部分:西门子插补尤其是笛卡尔空间坐标系的插补是否支持五轴以上,针对旋转轴的轨迹是否能够精确控制?
以上分享基本源于西门子功能手册等参考资料,以及开发相关经验,如有错误,欢迎指正,有更多经验的专家不吝赐教。最后祝大家国庆快乐!
