空开(断路器)跳闸的原因有以下多种;
如果是配电设计安装规范又是总断路器跳闸断电的话;就是可能总断路器的脱扣电流值不匹配用户内的负载容量超负载脱扣分闸,因为总断路器是按照电源容量来匹配选用的,比喻说用户的计量电能表是40A的、那么用户的总断路器脱扣电流值也应该匹配40A的。这样的脱扣分闸就不能够盲目更换大于40A脱扣电流值的断路器。正确的做法就是向供电方申请增加用电容量才能够更换匹配电源容量的断路器来解决问题。
又或者是因为是断路器质量低劣、其参数名不符实误动作(比喻说;标称40A脱扣电流值的、但实际上只有30A多一点负载电流它就脱扣分闸了)。解决的办法就是更换同等参数质量可靠的优质产品来解决问题。
如果是各回路的断路器脱扣分闸的原因也是与上述原因基本相同,但各回路是断路器或漏电断路器的脱扣电流值是根据该回路导线安全载流量来匹配其脱扣电流值的,因此说;如果断路器跳闸就盲目更换大于原来参数的断路器是非常错误的(除非之前设计安装不合理)。
再但是有一点要注意的是;为了防止越级跳闸;各下一级回路的断路器或漏电断路的脱扣电流值不应该大于上一级断路器或漏电断路器的脱扣电流值。 |
