L是英文LIVE WIRE的简称,就是火线。在三相电源里边L1,L2,L3分别代表三条相线,这个是一个标准标注方法。但是对于单相用电,似乎没有这样约定的国家标准符号,实际上出现这种符号的开关插座,往往是在双控(联)开关上边,而且这个开关往往是三个孔的,分别标注了L1,L2和L,有些标注了L12,L12和L1,有些标注了L1,L2和COM,似乎都不统一,比较混乱,请关注:容济点火器
比如这是一款三开双控开关,上边有三组独立的开关,分别标注了“L1,L11,L2”,“L2,L21,L22 ”和“L3,L31,L32 ”,它们的意思都是一样的,就是一个双控开关三个端子,其中一个是公共端COM(上图上的L1L2L3都是代表公共端),L1和L2(上图的“L11,L2”,“L21,L22”,“L31,L32”)就是经过开关和公共端COM连接的线,从这个角度来看,L1和L2这些线只能说是代表了开关的出线,并不能说它们是火线还是零线,当然,从符号的暗示来看,它以“L”为主体,所以开关厂家是希望它接到火线这头的,用来控制火线用的,实际上,实际使用中也排除某些场合会连接到零线那头去了。
这是一开双控开关来控制灯的实物图,两个开关的L1和L2分别短接,而一个开关的公共端COM(L)接了真正的火线,另外一个开关的COM(L)接了灯泡.
这是一开双控开关来控制灯的原理图,从图上可以看到,L1和L2之间,实际是公共端COM触点的另外两头,开关打上的时候,公共端COM和L1之间接合,而COM和L1之间断开。开关打下的时候时候,公共端COM和L1之间断开,而COM和L1之间接合。这时候L1和L2都是火线经过开关后输出的线,所以如果开关接合时候,L1或者L2是会带电的,使用时候要主要安全了。
实际使用中,如果有电工偷懒了,就是用了上图来接线,这样灯是能正常通过开关来控制的亮灭,但是因为零线进了开关,灯泡虽然灭了,但是还是带电的,存在很大的安全性,不符合规范,所以对应上边说的,L1L2这些,一定要放在中间,而公共端才分别接火线和零线这边。
当然,这种开关也可以用来做单孔开关使用了,用一个触点L1和L来组成了,这样L2这边是空着的。
