查看: 3532|回复: 1
漏电开关的工作原理
发表于 2018-9-1 17:30:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       漏电保护器的主要部件是个磁环感应器,火线和零线采用并列绕法在磁环上缠绕几圈,在磁环上还有个次级线圈.当同一相的火线和零线在正常工作时,电流产生的磁通正好抵销,在次级线圈不会感应出电压.如果某一线有漏电,或未接零线,在磁环中通过的火线和零线的电流就会不平衡,而产生穿过磁环的磁通,在次级线圈中感应出电压,通过电磁铁使脱扣器动作跳闸.
      下面是单相线路的示意图,三相或三相四线线路的原理相同。
漏电开关的工作原理
举单相交流电路为例,正常使用单相电器,相线与零线流过的电流方向相反,但大小是一样的。如果相线与零线的电流不一样,说明电路有漏电现象,漏电开关将会检测的漏电电流,如果检测到的漏电电流达到某一数值(比如说大于等于30mA)是,检测电路将会输出控制信号,让漏电开关跳闸,以保证人身或电器的安全。
 楼主| 发表于 2020-4-16 20:05:52 | 只看该作者
漏电开关的工作原理,如图
漏电开关的工作原理
漏电断路器实际上就是由一个断路器和漏电保护装置组成。
正常工作时,电流从火线出发通过用电设备回到零线。此时,通过零序互感器的零线和火线电流大小相等、方向相反;它们产生的磁场也一样,大小相等、方向相反,并且刚好完全抵消。那么零序互感器不会感应出电流,电子驱动装置无法驱动脱扣器工作。
当线路或者用电设备发生漏电时,通过零序互感器的零线和火线电流虽然方向相反,但是大小不相等,它们产生的磁场方向虽然相反,但是无法完全抵消。此时零序互感器就会感应出电流,电子驱动装置放大以后驱动脱扣器工作,断路器断电。
由此可知,漏电断路器工作的本质就是依靠检测零线和火线的电流大小是否相等。
GMT+8, 2024-5-2 05:43
