查看: 6484|回复: 0
装了漏电保护也要做设备外壳接地 否则后患无穷
发表于 2018-1-31 17:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了漏电保护也要做设备外壳接地,只有触发电流不大于30毫安、做为直接防护的漏保才可以设备不接地。因为设备外壳不接地或接零,即使外壳漏电了也会因为漏保无法检测到漏电电流而不动作,外壳长期带电。这时谁摸到这台设备谁就会触电,如果触电电流不大于漏保触发电流那么触电的人就一直触电。作为直接防护用的漏保触发电流和动作时间都有限制的。医学一般认为小于30毫安的触电电流对触电人可以自行摆脱。新规范很重要,很重要,很重要。
    漏电保护器跳闸的条件是漏电电流超过0.03A。虽然当电流小于0.03A时,对人体无法造成伤害,但并不意味着人体感觉不到——人体依然会感到一阵酥麻。而此时如果连接了地线,电流就会通过地线流向大地,而不会让人体有不适的感觉。
    换句话说,当漏电电流较小时,漏保无法起到保护作用,需要用到地线。
    如果电路中的漏电电流较大,即使可以通过地线将电流导入大地,但这就像工作中的电路一样,人体触摸,还是会触电,而且后果较为严重。此时就需要有漏电保护器,及时切断电源,避免漏电电流继续产生。
GMT+8, 2024-5-9 22:02
