查看: 26832|回复: 2
电动机轴承加油时间规定
发表于 2017-6-1 17:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电机加油这事不能只看规定,厂家一般是要求3000小时加一次,5000小时更换。但是由于电机运行环境的不同就要根据经验及电机的运行状况来看。如果电机运行温度符合要求,声音也正常,我个人认为没必要加油。因为油脂加多了轴承也会发热。再说了现在有些厂家的电机轴承内端盖内部结构有一定的变化,但是厂家还是要求3000小时加一次,5000小时更换,这一点有待改进。
  滚动轴承(rollingbearing)是将运转的轴与轴座之间的滑动摩擦变为滚动摩擦,从而减少摩擦损失的一种精密的机械元件。滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架四部分组成,内圈的作用是与轴相配合并与轴一起旋转;外圈作用是与轴承座相配合,起支撑作用;滚动体是借助于保持架均匀的将滚动体分布在内圈和外圈之间,其形状大小和数量直接影响着滚动轴承的使用性能和寿命;保持架能使滚动体均匀分布,防止滚动体脱落,引导滚动体旋转起润滑作用。
发表于 2017-6-2 00:29:48 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享
GMT+8, 2024-5-5 12:25
