查看: 2612|回复: 1
电机常用轴承型号怎么看?电机常用轴承型号含义
发表于 2021-12-10 07:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴承是电机的关键零部件之一,在中小型电机上应用最为广泛的轴承有深沟球轴承、圆柱滚子轴承和角接触球轴承,按照对应电机的负载特性,以及电机的安装方式,轴承的选择和使用又有具体的配套关系。
任何一个规格的轴承,在轴承的本体上会体现必要的特征信息:
(1)轴承的品牌信息,代表轴承的生产厂家信息;
(2)轴承的类型。比较常见的有以6开头的深沟球轴承、以7开头的角接触球轴承,以N、NU开头的圆柱滚子轴承等。
(3)轴承的负载类型。如0系列、2系列和3系列,是电机产品相对常用的轴承系列代号,不同系列的轴承,负荷能力有区别,3系列轴承相对于0系列和2系列轴承的负荷能力要强,轴承圈的宽度相对较大,滚珠直径也相对较大。
(4)轴承内圈的直径代号。该代号以数字表示,除特别小的轴承有专门规定外,轴承代号的最后两个数字与数字5的乘积,即轴承内圈的直径;轴承外圈则按照轴承类型及系列的区别有所不同。
(5)轴承后缀C代号。轴承代号中体现最多的是轴承游隙代号,以字母加数字的方式体现,如C3游隙即在电机中应用相对较多,有的轴承厂家则相对于电机产品的特殊用途,开发制造了专门的适宜于特定环境用的电机轴承游隙,并以CM代号,有的国际品牌的轴承也是这个代号方法。特别要说明的是,不同的数字代表不同的游隙大小。
(6)轴承后缀Z代号。在国产轴承上,有Z1、Z2和Z3的代号显示在轴承或轴承的最小包装上,是轴承振动加速度性能的体现,该标记也仅限于国产轴承,大多进口的品牌轴承,其振动加速度值已达到了国产低噪声轴承的要求,因而也不存在该标注。
(7)轴承后缀RZ和RS代号。这是密封轴承的代号方式,大多在小规格轴承上有;两种标记证明密封方式不同,该代号前没有数字时证明为单面密封,如果有数字2,则为双面密封;安装该类轴承的电机,轴承系统相对简单,可以省去轴承内盖。
发表于 2021-12-10 08:36:27 | 只看该作者
谢谢分享.
GMT+8, 2024-4-29 20:26
