查看: 2674|回复: 0
水泵电动机转速的选择
发表于 2021-10-5 21:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据泵组最高转速和传动调速系统的过渡过程的性能要求,选择电动机的额定转速。
根据泵所需功率和转速的范围初步确定采用同步或异步电机,转速低于375r/min或功率(kW)与转速(r/min)的比值略大于1时,选择同步电机比笼型感应电机好,因为同步电机的成本虽高一些,但通常可以从其较高的功率因素和效率中得到补偿。驱动恒定转速泵的电动机,电动机的最高转速应与泵的最高转速相适应。直接驱动离心泵、转子泵的电动机,一般常用同步转速为3000r/min、1500r/min的电动机(电网频率为60Hz)时,同步转速为3600r/min、1800r/min的电动机)。
GMT+8, 2024-4-26 06:29
