查看: 2754|回复: 0
电动机缺相启动或运行缺相后果
发表于 2021-11-11 20:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般三相异步电动机有二种接法,就是星形接法和三角形接法。
1、当星形接法的电机在运行时,突然缺了一相电源,在轻载的情况下,电机尚能继续运行,但转速下降,滑差变大。此时,磁场切割导体的速率加大,转子电流增大。其中一相绕组缺电,其它二相变成串联形式通过的电流大增,长时间运行,导致二相绕组同时烧坏。
2、如电机是三角形接法运行时,缺相后,电机绕组有两相串联成单一电路与另外一相绕组并联而接入电源电压,在负荷不变的情况下,后一相绕组电流过大,运行时间过长,该绕组首先烧毁。
3、在电机停止状态下,缺一相电源启动电机时,一般只会发出沉闷的嗡嗡声,电机不转,如不马上断开电源,电机绕组烧毁。
GMT+8, 2024-4-24 13:42
