查看: 1764|回复: 1
电机专用轴承与普通轴承有什么区别
发表于 2021-12-10 07:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机轴承 比普通滚动轴承
静音效果好
高速运转型
高温运转正常
1,电机轴承使用的种类较少,多见的是滚珠轴承,滚柱轴承,带油封的轴承(主要用于中小型电机)和含油轴套(主要用于风扇类电机).
2,机械上用的种类较多,常用的有滚珠和滚柱型、锥形、压力轴承等。
电机轴承是电机由电能转化机械能,机械能转化成轴转动的主要部件.它的好坏直接关系到电机能否正常工作.为了保证它的正常,一般规定电机轴承每半年要检查,清洗一次,及时发现有隐患的轴承. 清洗后重新加油.注意,一次的加油量,不要超过轴承腔的三分之二.
发表于 2021-12-10 09:45:45 | 只看该作者
专用和普通轴承的区别,讲得OK!!
GMT+8, 2024-4-29 16:13
