查看: 13225|回复: 1
西门子840D系统主轴旋转中出现报警300504的解决方法
发表于 2017-5-23 21:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现场有一台加工中心,自动加工时偶尔出现300504,电机变频器出错,25201轴伺服故障,21612,复位使能,原因3.
现场分析应该由于主轴旋转加工时震动引起内编信号丢失引起,不加工时旋转正常,没有报警,但是钳工拆卸工作量比较大,想着能不能将内编屏蔽,只使用外编或者都不用,只是将主轴电机当普通电机使用。
将驱动参数1011#5由0改为1,将主轴改为无编码运行。1014由0改为1,V/F控制方式生效,重启后300742报警,将1100由3200改为4K或8K重启即可消除报警。
此时电机就相当于一个普通电机,编码器摘除后只有一个温度报警,证明内编已经彻底屏蔽。
当然,这种方法只适用在主轴不需要定位的前提下,屏蔽后主轴无法定位。
GMT+8, 2024-5-1 04:36
