查看: 6457|回复: 1
西门子触摸屏的选型与应用
发表于 2017-5-8 19:45:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、控制要求:本项目主要控制设备为凝结水泵、两位阀、调节阀等,要求在触摸屏上能够显示设备运行状态,参数异常报警,能在触摸屏上修改各设备控制值、调节阀的PID参数等,所有设备都要求在触摸屏上能够手动操作及自动运行。
二、 触摸屏选型:
1、 根据控制要求及所控制设备的数量,大体画出自控流程图,根据流程图的复杂程度,触摸屏与上位机的通讯方式,并兼顾画面的色彩美观等,选择西门子KTP1000 Basic  colorDP作为本次项目的hmi操作面板。
2、KTP1000 Basic  colorDP主要参数(选型依据)
  显示:TFT,256色
  尺寸:10.4英寸
  分辨率:640*480
  防护等级:IP65(前面)IP20(背面)
  前面板尺寸:335*275
  操作温度:0-50oC (垂直安装)
  操作方式:触摸屏,8 个按钮
  接口:串口/PROFIBUS DP
  画面数:50
  变量:256
以上参数完全可以满足本项目要求,其它没有列出的参数也可以满足要求,并且此触摸屏价格适中,所以确定为此款。
三、主要画面:
1、起始画面
在起始画面上共有9个操作软键,分别是“流程图”、“状态显示画面”、参数修改画面“、控制画面”、“压力曲线”、“液位曲线”、“温度曲线”、“系统设置”、“返回”。同时在每个画面上都有系统液位、温度、压力、电导率的时实显示,参数正常时异常报警自动隐藏,参数越限时弹出并闪烁报警。
在此画面上轻按相应的软键,就可以进入相应的操作画面,
西门子触摸屏的选型与应用
2、流程图
在此画面中可以看到系统的温度、压力、液位、电导率调节阀阀位、机泵运行状态等(机泵是否运行及两位阀的开闭状态以颜色区分)总之所有系统参数都在这个画面有所体现,轻按画面右下角的返回软键可以将画面切换到起始画面(功能画面),也可以通过轻按任意功能键,将画面切换到相应的画面。
西门子触摸屏的选型与应用
3、参数修改画面
   在此画面中可以实时修改水泵的控制值及报警值。
西门子触摸屏的选型与应用
4、控制画面
此画面功能:
1)选择主/备泵,
2)调节阀及水泵的运行方式,
3)修改调节阀的PID值及目标设定值,
4)手动开关调节阀
5)手动启动或停止水泵
西门子触摸屏的选型与应用
四、 现场运行
西门子触摸屏的选型与应用
五、总结:
此次触摸屏的画面是应用户要求而做的,个人感觉画面不是我理想的风格,但是本着用户至上、用户满意的原则,只好如此。拿出来献丑,各位高手不要见笑。
本文转载自:工控论坛
发表于 2017-5-8 21:09:00 | 只看该作者
好资料 学习了
GMT+8, 2024-5-1 01:31
