查看: 2068|回复: 0
触摸屏常见问题排除
发表于 2021-3-10 17:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、维修案例一:西门子触摸屏维修TP270
故障现象:通电DC24V,屏幕无光,电流约230mA
修复过程:用手触摸屏幕,蜂鸣器有响应,说明程序运行正常。量高压条12VDC电压正常,控制电压ENABLE低有效为低电平正常。说明故障在高压发生电路或灯管已经损坏。拆开发现灯管一头已经发黑,更换灯管后仍然无光,检查高压变压器也已损坏。市面上无此高压变压器,于是买一个LCD的带两管的高压条,接好线后固定,通电正常,故障排除。
2、维修案例二:富士通触摸屏维修650
适合机型:660,670,253,280,1120,2610,2620,2630
故障现象:触摸屏手写无效,键盘正常,指点杆鼠标失效,外接USB鼠标可正常使用
修复过程:按以往的维修经验,可以判定触摸镜片没有问题,是指点杆损毁。在更换指点杆后以上个问题可以马上解决,因为指点杆容易损坏。富士通大多系列的触摸屏遇到上述问题时,可以更换指点杆来修复故障。
3、维修案例三:海泰克触摸屏维修PWS500
故障现象:通电后屏幕无显示,电流约100mA
修复过程:用手触摸屏幕,蜂鸣器无响应,说明程序运行不正常。万用表测量几组电压3.3V、5.1V、12V都正常。据用户反映,用户发现触摸屏故障后曾试图维修,在通电的过程中,出现过一次正常的情况,但断电后再次通电就不行了。分析芯片某个脚位有虚焊,使得总线错误,从而程序不能跑动。遂用热风枪对密脚芯片焊脚加热,同时用镊子按压芯片,使焊脚和锡重新熔合。经过以上处理后,重新开机,电流上升到470mA,一切正常。
4、维修案例四:触摸屏无响应故障
首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。
5、维修案例五:使用后触摸无反应故障
某些应用场合,由于接地性能不佳,会因为控制盒外壳布满了大量的静电,从而影响控制盒内部的工作电场,导致触摸逐渐失效。此时用一根导线将控制盒外壳接地,重新启动即可。
6、维修案例六:触摸屏工作不稳定
一台触摸屏,其工作极不稳定,有时能正常点击,有时却无反应。
针对这种现象,应着重检查各接线接口是否出现松动,串口及中断号是否有冲突。
GMT+8, 2024-4-29 01:56
