查看: 19853|回复: 1
什么是接触器的互锁?两个交流接触器互锁接线图
发表于 2017-5-3 08:46:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
互锁就是两个接触器不能同时吸合,一般用在电机正反转电路中,若两个接触器同时吸合,将发生电源相与相之间短路。电气互锁的接法是:KM1接触器的常闭触头串联在KM2接触器的线圈回路,KM2接触器的常闭触头串联在KM1接触器的线圈回路。但是若一个接触器触头发生熔焊时,电气互锁就失效了。因此对要求严格的场所还必须使用有机械互锁的接触器。
两只接触器将各自的辅助常闭触点储量介入对方的控制回路中,互相闭锁,使得两只接触器不能同时吸合。
这个回路是比较简单的,大致原理是保证电机正转时反转不能接通,而反转时正转也不能接通,否则同时吸合接触器就会使三相交流电在接触器下口形成短路,所以要在回路中加闭锁,再有就是无论反转还是正转都要求随时可以停止电机运行,因此停止按钮要串联,起纽要并联。
互锁就是两个接触器不能同时吸合,一般用在电机正反转电路中,若两个接触器同时吸合,将发生电源相与相之间短路。电气互锁的接法是:KM1接触器的常闭触头串联在KM2接触器的线圈回路,KM2接触器的常闭触头串联在KM1接触器的线圈回路。但是若一个接触器触头发生熔焊时,电气互锁就失效了。因此对要求严格的场所还必须使用有机械互锁的接触器。 什么是接触器的互锁?220V两个交流接触器互锁接线图
假设这两个交流接触器为A接触器(常闭辅助触头为a)和B接触器(常闭辅助触头为b)。用A与B的常闭辅助触头a、b完成互锁功能。接线叙述如下:
  • 接触器B控制A:把A接触器的线圈一端接至B接触器的常闭辅助触头b的一个端点上,然后再从b的另一端点上引出线到电源开关或启动按钮上。这样接触器B通过常闭辅助触点b控制了接触器A,如果b断开,接触器A不能得电。
  • 接触器A控制B:把B接触器的线圈一端接至A接触器的常闭辅助触头a的一个端点上,然后再从a的另一端点上引出线到电源开关或启动按钮上。这样接触器A通过常闭辅助触点a控制了接触器B,如果a断开,接触器B不能得电。
  • 按照上述方法把两个接触器连线接好,就完成了互锁接线。
发表于 2017-5-3 12:41:41 | 只看该作者
复习一下
GMT+8, 2024-5-12 23:25
