查看: 6439|回复: 2
断路器和空开有什么区别?他们都怎么接线?
发表于 2017-4-29 09:51:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机
三相不平衡,因为三相电源加上N线均穿入检测线圈,其矢量和为零。所以,只要不是存在线路漏电(任何一棵),漏电开关都不会动作。任何一棵线存在漏电,其矢量和不为零,在漏电开关的动作范围内,漏电开关就会动作。
漏电开关上应该有一个明显的N线标志,如实在找不到的话,把零线接第一个试试,一般第一个是零线的,就是左零右火。
发表于 2017-4-29 13:19:44 | 只看该作者
复习一下
 楼主| 发表于 2021-6-7 18:01:16 | 只看该作者
断路器和空开有什么区别?这个问题就是一个归类的问题。断路器包含空开,空开也是断路器的一种。通常来说,空开我们指的是小型断路器。
用水阀来举个例子吧。水阀是所有水阀门的总称。其中又有球阀,闸阀,截止阀等。
又比如交流接触器,因为电压等级不同,它分为36伏,48伏,110伏,220伏,380伏,但都是交流接触器,只是使用的场合不同而已。
空开,实际使用中指的是小型断路器,也就是小电流电路的断开闭合元器件。一般来说,小型电动机,办公或者家用的电路,他们的总电源开关都是空气开关。
断路器,一般指的是安装在三相四线总电路的总开关。控制的区域比较大,往往控制的都是一个楼层或者一个单元,甚至更大的区域。
它们的共同点是都具有过载和短路的功能,如果跟漏电保护机构组合,那就叫漏电保护器和漏电断路器。
有些断路器具有过欠压保护的功能。但是小型断路器空气开关多数没有这种功能,至少我还没有用过。
空气开关有一匹,两匹,三匹,四匹,在小电流电路里面,应用比较广泛。
断路器至少是三匹,因为它主要安装在主电源主电路上。
当然他们的额定电流和防击穿等级也是不一样的。
以上就是我对断路器和空气开关的认知,当然也不够专业,还比较肤浅。但是作为一个普通的电工,我觉得没有必要去深究它其中的结构以及一些细节化的东西。你只要知道这个东西该怎么用,用在哪里就可以了,没有必要去追究它是如何生产的,如何设计的,我们仅仅是一个使用者而已。就像使用手机一样,你能把它的功能最大化的使用出来,那就已经很了不起了。
GMT+8, 2024-4-26 15:35
