查看: 5540|回复: 1
接触器的日常简单维护项目和方法
发表于 2017-4-26 09:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触器在使用时应经常或定期地检查其运行情况,并进行必要的合理维护,以延长其使用寿命,保证其安全可靠地运行。维护、检修时应首先断开电源,再按照如下步骤进行操作:
1.外观检查
用压缩空气清除接触器各部件的灰尘,铁心极面上的灰尘也可以用毛刷清除。若有油污,可先用棉布沾少量酒精擦拭,然后再用干布擦净,并仔细观察接触器外观是否完整无损,注意拧紧所有紧固件。
2.灭弧室维护
取下灭弧罩,用毛刷清除罩内落物及金属颗粒,如发现有破裂或严重烧损及零部件(如灭弧栅片)变形、松脱或位置变化等现象而不易修复时,应及时更换新灭弧室。重新安装时,应装回原位,不能随意更换到另一极上,以免影响其灭弧效力。
3.触头的维护
定期检查触头的温升是否超过标准(主触头温升75℃),银或银基粉末冶金制成的触头表面有烧毛发黑的现象是正常的,不会影响其实际工作能力,一般可不必清理。如触头接触处有金属颗粒或毛刺,可以用细锉轻轻锉平,但不能用砂纸或砂布擦拭。对于具有铜触头的转动式接触器,若长时间没使用或连续工作8h以上,在使用前应先开闭1-2次,以便除去触头的氧化膜。触头如有开焊、裂缝或磨损到原厚度1/3的情况时,则应更换新触头。
4.吸引线圈的维护
观察线圈外表层有无过热变色,定期检查线圈温升是否超过所规定的值(一般规定,当环境温度为40℃,A级绝缘的线圈用温度计测得的表面温升不得超过60℃),引线与导线是否有松动,开焊或将断的情况,线圈骨架有无碎裂、磨损或固定不正常现象。此外,还应注意缓冲件是否完整。
5.铁心的维护
观察铁心极端面有无变形、松开现象。可用棉纱沾少量汽油擦拭极面上的污垢。注意交流电磁铁的分磁环有无断裂,中柱气隙是否保持在0.1~0.3mm(如发现过小可略锉去一些);观察直流电磁铁铁心的非磁性垫片是否磨损或脱落,缓冲件是否完整,位置是否正确。
6.接触器转轴的维护
经常注意接触器的转轴转动是否灵活,在转轴与轴承处可注入少量润滑油,以保持转动灵活。
GMT+8, 2024-4-28 05:59
