查看: 9845|回复: 1
直流断路器接线方式
发表于 2017-4-21 08:17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流断路器采用特殊的灭弧、限流系统,可迅速分断直流配电系统的故障电流,使级差配合得到很大的提高。直流断路器特别针对电力工程直流系统中测保屏与分电屏之间出现的越级跳闸等事故,该系列有着优异的性能,能避免出现上述故障。直流断路器产品的级差配合特性为国内外同类产品之最佳。
直流断路器接线方式
1、板后接线。板后接线的优点在于维护直流断路器等时,只需要断开前级电源即可,而不需要重新接线。此类结构比较特殊,都配有专用的安装版和螺钉,在安装时须严格按照厂家要求进行安装以避免影响断路器的正常使用。
2、插入式接线。插入式接线的优点是当断路器需要更换时,只要拔出旧的断路器更换新的即可。在操作上要比板前和板后接线快,而且更加方便。使用此方法安装时应确保插头安全紧固,从而减少接触电阻提高安全性、可靠性。
3、抽屉式接线。直流断路器等产品的进出抽屉是靠摇杆进行顺时针或逆时针转动实现的,在主、二回路上都要采用插入式结构。这样可以做到一机两用,不仅节约了使用成本,在操作和更新维护的便捷方面也有很大的优势。
发表于 2017-4-21 12:42:13 | 只看该作者
复习一下
GMT+8, 2024-5-14 20:06
