①扬声器性能好坏的检测 (a)以万用表的RX1挡位将两支表笔分别接入扬声器的两根引线,此时的测量值是扬声器音圈的直流电阻;若这个测量值为∞,则表明音圈已断路、扬声器不可再使用;若这个测量值小于标称阻值,则表明该扬声器性能良好;(b)以万用表的RX1挡位进行测量,一支表笔接入扬声器的一根引线、另一支表笔则断续地接触扬声器的另一根引线,此时若扬声器发出“昨咔”声、且万用表表针有相应的摆动,则表明该万用表的RX1挡位性能良好;若扬声器不发声且万用表表针不摆动,则表明该扬声器存在故障。
②扬声器阻抗的检测 ,通常扬声器的阻抗会明确地标注于其商标上,但在商标脱离或标注不清的情况下,可依据如下方法检测扬声器的阻抗:
将万用表置于RX1挡位,去测量扬声器音圈的直流电阻,再将这个电阻测量值乘以1.2,即可获得该扬声器的阻抗值。举例来说,若音圈直流电阻的测量值为6.52Ω,则汤声器的阻抗为6.52× 1.2=7.8Ω,由此确定扬声器的阻抗为8Ω。
③扬声器相位的检测 ,扬声器相位是指扬声器在串联、并联使用时的正极、负极的接法;即当电路中使用了两只以上的扬声器时,必须设法保证流过扬声器的音频电流方向是致的,如此方可使扬声器的纸盆振动方向一致,而不至于使空气振动的能量钱抵消、降长放音效果。为此,要求串联使用时,一只扬声器的正极必须接入另一只扬声器的负极,如此类推;并联使用时,每只扬声器的正极必须与其他扬声器的正极相连、负极亦然,这才达到了同相位标准。
若所用的扬声器因线上为标注出正极、负极,则应该采用如下方法进行判断。
a.将万用表置于直流电压最低挡位,两支表笔分别接入扬声器的两根引线,再以手指轻巧而循序地推一下扬声器的纸盆,并及时观察万用表表针的摆动方向;若表针向右摆动,则表明红表笔所接的是正极、黑表笔所接的是负极;若表针向左摆动,则表明红表笔所接的是负极、黑表笔所接的是正极。
b.以一节或两节电池(串联),将电池的正极、负极分别接入扬声器的两根引线,在通电的瞬间及时观测扬声器的纸盆振动方向;若纸盆向靠近磁铁方向做振动,则表明此时电池负极所接的是扬声器的正极;若纸盆向远离磁铁方向做振动,则表明此时电池正板所接的就是扬声器的正极。
