查看: 6956|回复: 1
电焊机配电箱怎么接地
发表于 2017-3-10 12:09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电焊机配电箱怎么接地
这几天到现场进行安全检查,发现一些电焊机、配电箱的接地线接在钢结构上,或者螺栓上,我不知道这样做是否正确向机电的同事请教了一下,原来是不合格的。
电焊机配电箱怎么接地
电焊机配电箱怎么接地
1、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;
2、如电焊机或配电箱需要重复接地,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。
3、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)
4、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的。如是接在石化厂已经投产的管廊钢结构的基础螺栓上也是不可以的。
5、接地连接宜采用螺栓连接。
所以,这种做法不符合建设部的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,应采用双线接地。
发表于 2017-3-11 17:37:34 | 只看该作者
这种看起来好危险
GMT+8, 2024-4-27 15:22
