查看: 12020|回复: 9
万用表使用技巧
发表于 2017-2-24 18:38:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.判断线路或器件带不带电
数字万用表的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
2.区分供电线是火线还是零线
第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。
第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。
3.寻找电缆的断点
当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时间,而且会在很大程度上损坏电缆的绝缘。利用数字万用表的感应特性可以很快地寻找到电缆的断开点。先用电阻挡判断出是哪一根电缆芯线发生断路.然后将发生断路的芯线的一头接到AC220V的电源上,随后将万用表打到AC2V挡的位置上,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上若显示有几伏或零点几伏(因电缆的不同而不同)的电压,如果移动到某一位置时表上的显示突然降低很多,记下这一位置:一般情况下。断点就在这一位置的前方10~20cm之间的地方。
用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
4.测量ups电源的频率
对于UPS电源来说.其输出端的电压的稳定性是重要参数,其输出的频率也很重要。但是不能直接用数字万用表的频率挡去测量,因为其频率挡能承受的电压很低.只有几伏。这时可以在UPS电源的输出端接一220V/6V或220V/4V降压变压器,将电压降低,而不改变电源的频率,然后将频率挡与变压器的输出相接,就可以测量出UPS电源的频率。
万用表使用技巧
万用表使用注意事项
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
发表于 2017-2-24 19:21:49 | 只看该作者
寻线功能还没使用过
发表于 2017-2-24 19:24:31 | 只看该作者
可以学习中666666666666666
发表于 2017-2-24 20:39:51 | 只看该作者
好资料
5#
发表于 2017-2-27 08:54:56 | 只看该作者
正需要,感谢楼主分享
6#
发表于 2017-2-28 01:09:15 | 只看该作者
感谢楼主 ,今天我们做那个白炽灯照明电路实训,配到我手中的双控开关就是没反应,老师教我们拿万用表测端口电阻,现在学了这个第一点 感觉高大上!
7#
发表于 2017-5-6 19:31:38 | 只看该作者
学习了,我在维修时,就是当做测试电笔用,很方便,倒是测量UPS电源的频率,没用过,感谢楼主分享
8#
发表于 2017-5-11 16:41:43 | 只看该作者
太好了  谢谢啊
9#
发表于 2017-5-14 08:10:02 来自手机 | 只看该作者
太好了学习了!谢谢!
10#
发表于 2017-5-15 21:21:15 来自手机 | 只看该作者
学习了,谢谢!!!!!!
GMT+8, 2024-4-27 23:45
