电气设备在工作的同时,也要对机器进行一定的维护,才能保证其使用寿命,那么永磁接触器哪些部位需要进行维护呢? (1)、外部维护: 1.检查各紧固件是否有松动的现象发生,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热; 2.清扫外部灰尘; (2)、触点系统维护: 1、检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧; 2、检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落现象,如果有的话,应及时修理或更换。 3、检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
