查看: 6810|回复: 2
西门子S7-200通讯异常解决方案
发表于 2017-2-6 16:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.将CPU打到STOP位置试试;
2.关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留200plc编程软件。
3.要与西门子最新推出的 S7-200 CN CPU 正常通信,必须满足以下条件:
使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版
将编程软件的工作环境设置为中文状态。
如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到 82 号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。
4.使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口)
5.在“Set PG/PC”通信属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号“*”?COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。
6.非原装USB电缆实际上是COM电缆,是USB-COM电缆加上COM电缆,所以设置应该根据COM口来设置。
7.安装了USB-COM驱动后,一定要将电缆重新启动。
GMT+8, 2024-5-5 23:42
