查看: 9720|回复: 2
大功率用电器如何根据功率选择空气开关以及电源线?
发表于 2016-12-23 08:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:大功率用电器如何根据功率选择空气开关以及电源线?
要先把电器功率换算成电流(A),即功率(W)/电压=电流(A),然后根据两倍的电流选择空气开关。
  根据公式:P=根号3*U*I*功率因数(一般选0.9,如果补偿好的话),算出电流,在找本《电工手册》里面有个表,就是根据敷设方式,环境温度,套管敷设或架空敷设的类型,选择电流线对应的线径。空气开关及交流接触器如果是控制电动机之类的,就得选择大于电动机的额定电流四至七倍的开关或接触器。
  三相电是一组幅值相等、频率相等、相位互相差120o的三相交流电,由有三个绕组的三相发电机产生,是工业上常用的电源。例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
大功率电器如何选择电源线?
1、根据其设备容量,计算出电源线的电流量,电流量等于额定功率除以电压。
2、根据使用环境,合理选择电源线的截面积,铜芯线可按每平方毫米负载5至8安的电流来选择。
3、根据载流量初步选定了电源线的截面积后,还需根据环境温度、温度及散热条件等来确定。
通过上述条件,我们就可以选择到合适的电源线,以免购买到电源线不符合要求的产品,发生意外造成不可挽回的损失。
发表于 2016-12-23 12:48:04 | 只看该作者
学习了解一下
GMT+8, 2024-5-9 21:32
