电源线过长过长导致24伏灯带电压不足怎么办?
灯带电压不足是因为导线的压降过大,因为导线的材料、线径一定时,导线的长度越长,导线的电阻就越大,由U=IR可知,负载电流一定时,导线的电阻越大,导线上的压降就越大!解决的方法有:
1、减小导线的长度。R=ρL/S,ρ和S一定时,L越小R就越小。
2、导线加粗,增大导线的横截面积。R=ρL/S,ρ和L一定时,S越大R就越小。
3、选择电阻率更小的导线材料。R=ρL/S,L、S一定时,ρ越小R就越小。
4、增大输入电压。适当增大输入电压可以抵消导线上的压降。
除此之外,还有别的方法。因为24V灯带电源是由220V转换的,可以延长220V输入端的电源线,毕竟灯带电源输入端的输入电压范围一般比较宽(技术闲聊原创),若24V灯带电源是稳压源,一般由开关电源组成,开关电源输入电压范围很宽,一般100V~265V,所以对导线的压降影响比较小;24V输出端的导线尽量短,这样24V输出电压压降就很小,解决了灯带供电电压不足的问题。
