电线绕圈肯定会产生涡流。在配电柜里面操作,必须严格按照操作规范执行,在没断电情况下,禁止用手触摸任何带电体。
涡流是由于一个移动的磁场与金属导体相交,或是由移动的金属导体与磁场垂直交会所产生。简而言之,就是电磁感应效应所造成。这个动作产生了一个在导体内循环的电流。
比如我们家庭装修,灯头线最多15厘米就够了,可是有时候要预留二三十厘米甚至更长,这是为什么呢?因为我们不知道客户要不要吊顶,吊顶的时候开的孔是否会跟我们留的线的位置一致?如果位置不一致,再加上吊顶的高度,我们不留够线的话,后期安装就很麻烦了。
配电箱也是同样的道理,如果不预留一定的线头,如果在使用的过程中出现烧坏线头的现象,那么我们的线有可能就会变短,这时候预留的线就显得很有用了。
为什么要把它圈起来?
这个其实是没有要求的。把线圈起来最主要的目的是美观,显得不凌乱。
我们都知道把线圈起来就等于是一个线圈,线圈其实就是一个电感。把线圈起来也许会对一些电流电涌的冲击有一定的遏制作用,但是这个作用微乎其微,可以忽略不计。相反,如果圈的圈数比较多,圈圈的地方反而更容易发烫。
