查看: 2532|回复: 0
怎样选择电源线的线径
发表于 2020-9-9 07:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是单相的用电设备,我们在选线的时候可以根据安全截流量来选择,对于1KW的单相电器,其稳定的电流可达4.5安培,这样一个平方毫米的铜线就可以长期通过5A的电流不会发热,也就是说1KW的单相电器用1平方毫米的铜导线是安全的,在场合要求不高的情况下,如果有一定的距离的话,按百米加一级,如果要求高的话可以加两级。比如1Kw用1平方,加一级1.5平方,加两级2.5平方,如果是电动机这样的负载就直接加两级。
我们对电线的选择如果是家里装修用,一般都是按照照明线用1.5平方的、插座线用2.5的、空调用4个的,进户线用6个的就行,我家去年装修就是这样选择的,只是按照家里的功率去估算的。
配电线时需要考虑电线的电气性能
配电线时不但要考虑电线所要接的电器功率的大小,还要考虑以下电线的电器性能,首先是电线的型号和规格要满足我们线路的要求,其次是电线的额定电压,原则上讲电线的额定电压要大于线路的工作电压,最后是电线的绝缘状况要满足线路的安装方法和所安装的环境。在配线时,为了使电线短路时不至于烧毁,在一般情况下,要使电线的安全截流量与保护装置的动作电流要适当的配合才更安全。
GMT+8, 2024-4-27 21:13
