查看: 3074|回复: 0
带开关的插线排 开关断电后安全吗
发表于 2020-7-14 18:13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于带开关的插排,开关断电后安全吗的问题,可以先看一下插排的内部结构。
带开关的插线排 开关断电后安全吗
可以看到插排的开关控制的其中一根线的通断,对于多开关的,也是同样控制其中一根。对于这个开关断开后的安全性问题需要分开来看:
1、家里的插座严格按照“左零右火”的要求接线。这样开关断开后,断掉的就是火线。插排后端及用电器没有火线接入,这样基本就是安全的。
2、家里插座接成了“左火右零”,开关断开后,零线被断掉,虽然用电器不能正常工作,但还是有火线接入,也就存在触电的可能性。这种情况,断开开关也不一定安全。
3、再一种情况就是开关熔接,按下开关后实际没有断电,当然也就是不安全的。
GMT+8, 2024-4-24 08:13
