微信用户求助:哪些回路需要漏电保护
漏电保护一般安装于当发生泄漏电流时会发生设备或者人身危害的场合。至于种类要看以何种性质来分类,如保护对象分:人身保护用(30mA、瞬时动作)和设备保护用(30mA以上有延时);按电流性质分:A型和AC型;按用电设备的用电类型:单相、三相等等等。
根据<<漏电保护器农村安装运行规程>>(SD219-87)和<<漏电动作电流保护器>>(GB6829) <<手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程>>(GB3787)等的精神,必须安装漏电动作型保护器的场所和设备可以参考如下:
(1)属于Ⅰ类的移动式电气功设备和手持式电动工具。
(2)安装在潮湿、强腐蚀性场所的电气设备。
(3)建筑施工工地的电气机械。
(4)临时用电的电气设备。
(5)宾馆、饭店和招徒所客房内的插座回路、照明回路。
(6)机关、学校、企业、住宅等建筑的插座回路、照明回路。
(7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备。
(8)安装在水中的供电线路和设备。
(9)医院中直接接触人体的医用电气设备。
(10)其它需要安装安装漏电保护器的场所和设备。
建筑阶段,住宅内所有插座都会设置 接地线,在 配电箱内安装 断路器;卫生间设计有等电位,卫生间内暖气片直接有接地连接;装修阶段,新增/改造布线,必须正确设置相线、中性线和接地线,如有必要在需要的线路顶端加装漏电保护装置;即使已装修完毕也可以在配电箱内加装或更换;已完成装修,插座可以选择带保护门的产品,降低触电风险,如果一旦触电漏电保护措施会切断 电源;电器的选择尽量知名品牌,一般有潜在漏电的电器都是三角插头,电气标准符合规范,即使漏电伤人的几率极小;基本上来说,好处就是保护人身和财产安全,麻烦和成本投入不大,在使用时养成良好的习惯和意识,漏电的几率很小。 |
