查看: 5510|回复: 1
如何用万用表测漏电
发表于 2016-11-14 20:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表接头插入测量交流电对应接线柱,然后用一只笔测零线或者地线,另外一只笔测你怀疑漏电的地方,看万用表示数,如果是0,说么此处无漏电,无电压!如果是220或者其他超过36V的电压示数,都是漏电的,说明此处不安全!
用万用表的通断档,量地与被量电路部位,如果表显示有阻值,则判断不绝缘。
但实际上如果测漏电的话应该用兆欧表,也就摇表。因为万用表测量时表笔两端的电压很低,一般不超过9v,不能击穿间隙漏电。而兆欧表可以达到1000v以上。
用万用表电阻档200M档测量绝缘电阻,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。
方法如下:
测量火线和零线的绝缘电阻,测量火线对地线的绝缘电阻,测量零线对地线绝缘电阻。如果短路绝缘电阻基本为零。
知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。
或者用排除法,把线路分开后一段一段的通电试验。
发表于 2016-11-14 21:08:26 | 只看该作者
学习了   非常实用的资料
GMT+8, 2024-6-16 04:15
