查看: 10238|回复: 1
三相电压电流与单相电压电流的关系
发表于 2016-10-7 16:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电电压为380V;而单相电电压为220V,是目前我国居民最常用的标准电压的有效值(我们常用的各种家用用电器上所标注的电压值220V即为有效值)。
单相电和三相电的区别:
1、三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2、按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性线是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮电位造成高于电源电压的电位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体或电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
单相电即一根相线(俗称火线)和一根零线构成的电能输送形式,必要时会有第三根线(地线)。
各种电量关系:
耗电量单位:千瓦.小时 (KW∙H),简称“度”
功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W)
电流(I)单位:安培,简称安(A)
电压(U)单位:伏特,简称伏(V)家用电源一般是单相交流电,电压 为 220 伏;工业用电源是三相交流电,电压为 380 伏。
功率=电流×电压 ,即 P=U×I
耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T。耗电量的单位是度,1 度电 是指 1000 瓦的用电器使用 1 小时所消耗的用电量。
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
特征:以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路;相与中性线之间称为相电压,电压是220V。
三相电的颜色 A相为黄色,B相为绿色,C相为红色, 目前有以下几种叫法:A,B,C或L1,L2,L3或U,V,W,顺序都是一样的。
发表于 2016-10-7 20:25:59 | 只看该作者
温习一下
GMT+8, 2024-4-29 20:26
