查看: 13908|回复: 1
什么叫相电流、线电流、相电压、线电压?
发表于 2020-4-5 08:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、相电压——每相绕组两端的电压,叫相电压。
2、线电压——任意两根火线之间的电压叫线电压。
3、相电流——流过每相负载的电流叫相电流。
4、线电流——流过每相线的电流叫线电流。
5、在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。
6、通俗地讲:相电压就是三相交流电每一相对地电压,线电压就是三相交流电每两相间的电压;如民用低压电一般为380V,每两相间的线电压就是380V,相电压就是380 =220V,居民家中用的一般都是220V单相电,企事业用的低压动力电一般为380V的三相电。
发表于 2020-4-9 12:47:46 | 只看该作者
这个文章估计是admin copy过来的,没有仔细查看,3的位置应为1.732,下面还有一个380/1.732=220的公式也不全面。
对于Y型电路,Ul=1.732Up,IL=IP
对于🔺电路,UL=UP,IL=1.732IP
L=Line, P=phase
GMT+8, 2024-4-25 09:17
