查看: 3412|回复: 0
中性点漂移影响是线电压还是相电压?
发表于 2020-3-18 22:12:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要搞清楚什么是三相交流电及三相交流电的供电方式:
三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。它是由三相发电机三组对称的绕组产生的,每一绕组连同其外部回路称一相,分别记以A、B、C。它们的组合称三相制,常以三相三线制(即三角形接法)和三相四线制(即星形接法)方式供电。
三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三条相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。
星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三条相线。对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。
什么是相电压,什么是线电压:
每根相线(火线)与中性线(零线)间的电压叫相电压,其有效值用UA、UB、UC表示;相线间的电压叫线电压,其有效值用UAB、UBC、UCA表示。因为三相交流电源的三个线圈产生的交流电压相位相差120°,三个线圈作星形连接时,相电压等于线电压的根号3倍。我们通常讲的电压是220伏,380伏,就是三相四线制供电时的相电压和线电压。
中性点漂移影响是线电压还是相电压?
中性点只存在于星形接法中,利用下图中可以分析中性点漂移时对线电压和相电压的影响,图中等边三角形ABC的三条边分别表示线电压,三个顶点所在的半径表示相电压。当中性点漂移时,表现为图中O点不再位于圆心,此时,表示相电压的线段AO、BO、CO长度都会发生变化,而表示线电压的线段AB、BC、CA长度是没有改变的中心。
因此,中性点漂移影响相电压,不影响线电压。
中性点漂移影响是线电压还是相电压?
GMT+8, 2024-4-25 21:38
