查看: 5420|回复: 0
什么叫线电压?什么是相电压?三相三线制电源原理
发表于 2020-6-30 21:35:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么叫线电压?线电压就是火线与火线之间的电压
什么是相电压?相电压就是火线与零线之间的电压。
二者的关系
线电压=相电压的根号三倍
三相三线制一般应用在高空输电线路上,无中行线,一般有三角连接形式,平行走线形式。
一般三相电压用R、S、T、或A、B、C或U、V、W来区分代表
三相四线制与三相三线制的区别
低压配电系统中,中性线接地和中性线不接地的区别。
三相三线制是在低压中性点非直接接地的系统中,电器设备外壳接地后不与零钱连接,而仅与独立的接地装置连接,称为低压保护接地。
三相四线制是低压电网中性点直接接地的系统中,电器设备外壳接地后再与零钱连接,称为保护接零,这种供电方式叫三相四线制制
一般的应用电路中都采用的是三相五线制。
对于三相三线制只是用在三相负载对称的电路中。
GMT+8, 2024-4-20 18:07
