看水电图很简单.看水施图的时候一定要将平面图和系统图对着看,这样才知道管道是在什么地方转弯,在什么地方变径,在什么地方分配水点,配水点标高是多少,而且在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理等!
一般家庭装修是在原有水电系统基础上进行改造,那么就要求接驳处必须保证良好,比如天花灯位的并头处,铜线缠绕是否达到了5-7圈,绝缘胶带缠绕是否紧密,所走的线管是否固定良好,有无松动现象,灯位的预留部分电源线是否加软管保护,地面走管最基本要求要横平竖直,强电于强电间距不得小于5公分,强电于弱电不得小于15公分,水电线管尽量避免交叉,如必须交叉,线管尽量走在水管上边,避免有渗水的现象,卫生间厨房地面避免走线管,厨房墙面尽量不要横向走管,因为后期用户自行安装某些挂件很容易打破,客厅地面与卧室地面走管尽量保持距离墙面20公分左右,方便日后检修,凡地面线管接头处推荐打胶水,这样对防水起到一定的保护作用,至于水管,目前家装大多采用PP-R热熔烫接,这样就要注意烫接部位是否热熔良好,目测是否圆润无毛刺,歪曲,和不到位的现象,试压后可用手指测试热熔点是否有水,如发现有轻微湿润,必须重新熔接。希望上述对您有所帮助,至于图纸您可以先首先寻找电箱与水井的位置再按照房间布局逐一对照即可。
找一本关于水、电安装的书看一看,重点熟悉和记住“图例”。拿着水、电安装图请教别人。要培养自己的空间想象力,好象自己站在门口处,想象管道或电线已安装在墙和顶棚上,要对照图纸想象出它们的走向和伐门、水嘴、灯具、开关的位置。另外还要逐步掌握施工及验收规范,因为质量标准和有些具体的安装尺寸在上面。
