查看: 89049|回复: 0
接触器常开常闭NO和NC是什么意思
发表于 2016-7-30 08:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NO 常开触点 NC常闭触点
N:normal O:open C:close
在常态(不通电)的情况下处于断开状态的触点叫常开触点,处于闭合状态的叫常闭触点,在触点闭合(断开)过程中,不产生运动的触点叫静触点。
常开型NO,常闭型NC指什么
NO常开,NO是英文normally open的缩写;指检测体没有被检测时,负载电流不接通的输出形式
NC常闭,NO是英文normally close的缩写;指检测体没有被检测时,负载电流接通的输出形式;
一般我们说的接点是开关在分闸情况下指定的,合闸回路接常闭接点,为了合闸做好准备,分闸回路接常开接点,在开关合闸后,其常开接点闭合..为分闸作好准备....还有特殊情况是通过其他接点过度的!!!!!*
无源接点、有源接点区别,作用方式区别?
比方说,1个中间继电器
无源接点:继电器的任意1对触点,以“闭合”或“断开”的状态作为“信号”输出;
有源接点:同样是上述触点,其中1端已固定接通电源,另一端作为“通电”或“断电”的状态作为“信号”输出;
常开接点:器件“动作”时“闭合”,自然状态(常态)断开的接点;
常闭接点:器件“动作”时“断开”,自然状态(常态)闭合的接点。
区分常开、常闭接点的方法:
看器件在未接入电路(不工作)情况下,已经接通的是“常闭”,未接通的是“常开”。
GMT+8, 2024-5-13 02:27
